il bkt7100 dal mio punto di vista presenta 2 problemi/mancanze :
1) Affiche’ quando uso l’ autocq l’ apparato moduli devo necessariamente mettere da menu’ sull’ apparato che la modulazione enta fa USB. Ma facendo cio’ il microfono e’ inutilizzabile .Come faccio a rispondere dopo un autocq? Dovrei reimpostare dal menu’ settaggi che la modulazione arriva da microfono ( esistono, ho verificato i codici cv i per fare i settaggi via software, prima del autocq metti input usb e finito l’ autocq input microfono) Faccio software, per cui se ti serve una mano parliamone lo faccio gratuitamente.
2) Non e’ possibile avere un autocq per il CW ? Per me’ e’ scomodo prima programmare le memorie ( si puo’ fare…) ma poi per fare l’ autocq in cw devo andare fisicamente sui comandi della radio, non si puo’ fare tutto via software ?
Ringraziandoti porgo distinti saluti
Alessio iv3gde
fammi una cortesia, passami i codici per switchare da USB a mic, oppure dimmi a che pagina sono.
Per trasmettere le memorie CW ci vorrebbe un codice CI-V, prova a vedere se esiste.
Per la modulazione
comand 1A
sub 05
0090 00 to 03 Send/read the modulation input setting
in the DATA mode OFF
( 00=MIC, 01=ACC, 02=MIC,ACC,
03=USB)
0091 00 to 03 Send/read the modulation input setting
in the DATA mode ON
03=USB)
pagina 20-7 advanced instruction versione inglese
73 Alx
Per il CW : pag 20-11 advanced instrucion inglese
• CW message contents
Command : 17
Set a CW message of up to 30 characters.
• Character’s code
Character ASCII code Description
0–9 30–39 Number
A–Z 41–5A Alphabetical characters
a–z 61–7A Alphabetical characters
space 20 Word space
/ 2F Symbol
? 3F Symbol
. 2E Symbol
– 2D Symbol
, 2C Symbol
: 3A Symbol
’ 27 Symbol
( 28 Symbol
) 29 Symbol
= 3D Symbol
+ 2B Symbol
” 22 Symbol
@ 40 Symbol
• “FF” stops sending CW messages.
• “^” is used to transmit a string
Mi sembra abbastanza semplice come la mettono, componi la frase con i caratteri VALIDI
e termini con un "FF"
Velocita' di trasmiccione :
Pagina 20-3
funzione 14
0C 0000 to 0255
Send/read the KEY SPEED
(0000=6 WPM to 0255=48 WPM)
Invento :
sempre in
set mode
cw setting
si potrebbero aggiungere altri 4 campi o mettere un flag memoria rtx / autocq cw
in maniera che magari quando premi i tasti da F! ...F4 ( o altro simile)
se e' fleggato l' autocq cw ti fa la chiamata automatica premendo il tasto funzione
corrispondente .
A occhio
73 Alx
O se no ci stavo pensare ora un menu' uguale all' autocq che 'e gia fatto solo che invece delle registrazioni vocali
inserisci i caratteri da trasmetter
73 Alx
Grazie per le info,
procediamo per gradi,
faccio dei test e vedo se riesco ad inserire la gestione dell'input modulazione,
per il cw vedrò in seguito.
Se vuoi divertirti e fare delle prove ti passo questo mio programmino:
http://www.iz2bkt.com/temp/CatSerialTester.zip basta scomprimerlo e lanciare l'eseguibile, naturalmente devi immettere tutti i comandi in esadecimale.
Grazie .
Ho visto solo ora che per il cw si puo' fare un piccolo pad a bottoncini (4)
che richiama direttamente le 4 memorie programmate opprtunamente,
pad che si attacca direttamente al corpo principale radio spinotto microfono.
Se puo' essere utili posto lo schemino
Alx
ho pubblicato la versione 1.6.0 con l'opzione per lo switch modulazione in AutoCQ e gestione dell'input di modulazione nella tab Modo Set
Intanto grazie di tutto.
Ho appena provato e l' autocq va alla grande. Pomeriggio / domani mi faccio l' interfaccia x controllare direttamente con pulsantini esterni le 4 memorie x il cw e poi credo che ci siamo, il software credo a mio avviso sia super completo .
La prossima settimana se c' e' qualcosa ti rompero' per il 706 ( io ho il mk ii g ) e il cat universale per il 756 pro iii
Alx
Iv3gde Wrote:Intanto grazie di tutto.
Alx
Il 706 è veramente scarno di comandi CI-V, molte funzioni non sono implementate, per quanto riguarda il CatBkt universale purtroppo si basa sulle librerie HamLib che non sono più state aggiornate dai loro creatori e sono ferme a novembre 2012.
