Full Version: bblogger e ic7300bkt
saluti a tutti utilizzando bblogger e il cluster con il tap sulla stazione da collegare ho la commutazione sulla radio ma mi cambia il filtro da 1 a 2 il cat generale mi sembra che non lo variasse avevo 1,14 aggiornato al 1.30
73 sandro iw1ark
(09-20-2019, 02:47 PM)sandro Wrote: [ -> ]saluti a tutti utilizzando bblogger e il cluster con il tap sulla stazione da collegare ho la commutazione sulla radio ma mi cambia il filtro da 1 a 2 il cat generale mi sembra che non lo variasse avevo 1,14 aggiornato al 1.30
73 sandro iw1ark
il filtro viene settato in base alla modulazione della porzione della banda selezionata dallo spot (SSB, CW, RTTY), se stai usando l'FT8 invece di cambiare frequenza da BBLogger ti conviene farlo da WSJTX o JTDX
Ciao.
ho provato a tap cluster bblogger su tutte le frequenze e modi (ssb cw  rtty ) seleziona sempre il filtro 2 73 sandro
Ciao Sandro,
scarica la versione 1.0.2 di IC7300BKT (https://www.maniaradio.it/download.html) il problema dovrebbe essere risolto
Ciao Mauro
devo disinstallare il vecchio perche ho scaricato l'ultima versione ed intallata ma compare sempre la vecchia 73 sandro
(09-23-2019, 04:57 PM)sandro Wrote: [ -> ]Ciao Mauro
Non serve disinstallare la vecchia, in fase di setup ti dice 1.0.2? Se non è così prova a scaricarla da qui https://www.maniaradio.it/tutte-le-versioni.html
Ciao Mauro
scaricando con l'ultimo  link tutto ok sembra che funziona  io uso anche Mixw  e devo col cad c'e conflitto della porta non si puo' fare come per wsjt
73 sandro
(09-23-2019, 10:14 PM)sandro Wrote: [ -> ]Ciao Mauro
73 sandro
Solo se Mixw supporta il protocollo radio DX Lab
ciao Mauro ho provato ma ho notato che molte volte funziona per qualche cambio di qso poi non funziona piu devo uscire e rientrare ho rinstallato il cat generale mi sembra che funzioni probabilmente e' dovuto dal pc
73 sandro
(03-31-2020, 05:16 PM)sandro Wrote: [ -> ]ciao Mauro ho provato ma ho notato che molte volte funziona per qualche cambio di qso poi non funziona piu devo uscire e rientrare ho rinstallato il cat generale mi sembra che funzioni  probabilmente e' dovuto dal pc
73 sandro
prova a cambiare nella configurazione della porta COM da modo 1 a modo 2 o viceversa.
