Bonjour,
je n'ai pas eu le temps de faire le tour complet du soft , tout à l'air de fonctionner normalement sauf La fonction NB WID ne fonctionne pas et
La communication Bauderate ne dépasse pas les 19200 alors qu'il serait possible de proposer 115200 Baud sur le port com USB
ICOM 7300 Vesion 1.30
merci pour ce software
14frs1525 Jean Claude
(09-13-2020, 02:08 PM)14FRS1525 Wrote: [ -> ]Bonjour,
Bonjour Jean Claude,
thanks for the tests, I did not put speeds higher than 19200 BAUD because I tested them and they do not work well
(09-15-2020, 05:42 AM)iz2bkt Wrote: [ -> ] (09-13-2020, 02:08 PM)14FRS1525 Wrote: [ -> ]Bonjour,
je n'ai pas eu le temps de faire le tour complet du soft, tout à l'air de fonctionner normalement sauf La fonction NB WID ne fonctionne pas et
merci pour ce logiciel
merci pour les tests, je n'ai pas mis des vitesses supérieures à 19200 BAUD car je les ai testées et elles ne fonctionnent pas bien
Merci pour votre réponse , pour la fonction NB WID avez vous une solution ?
Et j'ai la question suivante , avec quel langage avez vous développé cette application ? , car je comptait essayer de faire une application de ce genre en C++
The bug fixed with version 1.0.3.
Thanks for the tip.
(09-19-2020, 02:30 PM)iz2bkt Wrote: [ -> ]Le bug corrigé avec la version 1.0.3.
Merci pour le conseil.
un grand merci , bonne continuation !
