in questi giorni con bblogger ultima versione cliccando sul nominativo claster il collegamento avviene una sola volta poi non cambia la frequenza cosa devo fare grazie
(02-14-2021, 09:47 AM)sandro Wrote: [ -> ]in questi giorni con bblogger ultima versione cliccando sul nominativo claster il collegamento avviene una sola volta poi non cambia la frequenza cosa devo fare grazie
Ho provato con BBLogger 1.0.5.7 Build 003 ma funziona regolarmente: facendo un doppio click sulla riga cluster viene settata la corretta frequenza sulla radio indipendentemente dal numero di spot che scegli. Prova a dare qualche dettaglio in più.
(02-14-2021, 09:47 AM)sandro Wrote: [ -> ]scusa mauro premesso che uso normalmente sia il cat generale che quello dedicato con bblogger per non utilizzare il vfo ho installato l'ultima versione di bblogger e da alcuni giorni mi capita che lautomatismo qso tasto claster variazione frequenza mi funziona in parte e poi il pc non vede la radio .
questa mattina volevo spegnere la radio con il suo tasto ma niente allora ho spento dal programma .
pensavo che si riaccendesse da tasto del tx ma niente .
ho provato dal programma ma niente mi da errore di comumicazione
come posso fare a sbloccare la radio
grazie sandro iw1ark
secondo me il tuo 7300 ha qualche problema che potrebbe dipendere dal software interno o peggio dell'hardware.
In caso sia il software della radio che è andato in tilt l'unica prova da fare, visto che non si accende, è un reset totale:
tenendo premuto i tasti
CLEAR e
V/M premi il tasto
POWER e attendi che la radio si accenda.
Se anche con questa procedura non succede nulla mi sa che devi rivolgerti ad un centro assistenza.
ATTENZIONE CON QUESTA PROCEDURA AZZERI TUTTE LE MEMORIE ED EVANTUALI PERSONALIZZAZIONI DELLA RADIO
ok mauro ho fatto sie riaccesa ma non si spegne con il tasto power provo col cat?????
72 sandro
Strano che non si spenga con il tasto Power, già che si è riaccesa, verifica di aver installato l'ultima versione del firmware, attualmente la 1.30, che trovi sul sito ufficiale :
https://www.icomjapan.com/support/firmwa...oad_result
Per verificare la versione sul tuo 7300 vai su Menu->SET->Others->Information
Prova anche a fare un reset a caldo : Menu->SET->Others->Reset->All Reset
Il CAT non fa altro che mandare il comando software per lo spegnimento.
ok mauro ho provato il cat funziona la versione i.3 ,ho fatto all resett la radio si spegne sembra che sia tutto a posto
grazie di tutto
73 sandro
