Ciao IZ2BKT,
ho scaricato dal tuo sito il CATbkt, ma non funziona l'impostazione con il mio FT-2000. Ho un PC Win7. In pratica dal mio FT-2000 è collegato con il microHam e per far funzionare la porta com ho installato il software della microham e con questo programma mi riconosce la COM 4. Un volta lanciato il programma della microHam ho aperto il CATbkt, inserendo la COM 4, ma quest'ultimo non funziona e non riesco a capire come mai....... Mi potresti aiutare? Complimenti per il programma ciaoo 73 de HB9TSU Marco
purtroppo le ho provate quasi tutte ma non trovo l'argomnto inerente al mio problema. Purtroppo l'inglese non lo capisco.... Non so cosa devo fare.... :oops:
Scusami ma non conosco le interfacce della microHam,
quello che non capisco è il fatto di dover lanciare il programma della microHam, non basta aver installato il driver dell'interfaccia ?
per far funzionare il cat della mia radio, ho acquistato l'interfaccia "USB Interface 2 della microHAM". Con quest'ultimo ho dovuto installare un software apposta per accedere alle porte COM che si chiama "microHAM USB Device Router 7.7.1", senza questo software non posso configurare le porte COM tra la radio e il PC. Ti comunico che il BBLCAT 1.0.4 funziona e mi trova tranquillamente la porta COM, mentre con il tuo programma non funziona. Il Logger 32 anche con questo non ho problemi come pure con Ham radio Deluxe.
Non riesco capire come mai, in quanto sarei interessato a far funzionare il tuo programma per la gestione delle frequenze con BBLogger.... Ti ringrazio per la pazienza, ma purtroppo il sottoscritto non è un gatto con i PC.
Spero tanto che riusciamo a sistemare il tutto.
73 de HB9TSU Marco
Ciao Marco,
generalmente le opzioni da cambiare in configurazione COM in ordine di importanza sono:
-Modo Porta Seriale
-Flow Control
-RTS
-DTR
Dovresti provare a cambiarne uno per volta e vedere se funziona.
niente da fare, le ho provate tutte, non riesce a collegare. Tuo tuo programma è una versione beta? Forse con questa versione non funziona? Sono disperato e non so cosa fare...... Scusa se ti rompo,
73 de HB9TSU Marco
Ciao Marco,
non ti preoccupare non rompi,
si il programma è in versione beta ma non è questo che pregiudica il funzionamento,
purtroppo non possiedo radio Yaesu e non posso fare le prove direttamente.
Se te la senti e il tuo Windows 7 è a 32 bit, puoi provare con VSPE, ecco la procedura:
1) Scarica Virtual Serial Ports Emulator VSPE ( gratuito per sistemi oprativi a 32 bit ) da qui:
http://eterlogic.com/Products.VSPE.html
2) Installa e esegui VSPE
3) Accendi il RTX
Da VSPE:
4) Dal Menu Device seleziona Create
5) In Device Type seleziona Splitter e clicca Next
6) In Virtual Serial Port seleziona una COM libera (o lascia quella che propone il programma)
7) Da Date Source Serial Port seleziona la COM connessa al rtx ( nel tuo caso COM4)
8) Togli la spunta da Read-only e Redirect modem registers
9) Clicca End
Da CatBKT:
10) Avvia il programma CatBKT
11) Vai a Utilità->Configura->Configurazione Com
12) In Port seleziona la COM creata nel precedente punto 6
13) Conferma tutto con OK
grazie mille per aiutarmi, ho scaricato il programma da te descritto nel messaggio, purtroppo mi dice che devo scaricare la versione da 64 e mi manda sempre sul sito. Ho visto che il 64 è a pagamento..... Il programma l'ho scaricato, ma non mi configura le porte.... Non capisco cavoli, probabilmente devo comprare la licenza? Cavoli, non so più cosa devo fare...... Aspettando una tua notizia, ti auguro una buona serata e grazie per i tuoi preziosi aiuti....
73 Marco
Marco Wrote:Ciao Mauro,
73 Marco
Questo significa che stai utili Windows 7 a 64 bit e non 32 e purtroppo la versione a 64 bit è solo a pagamento, quindi non sapendo se risolve il tuo problema direi di scartare questa prova.
Ho fatto delle ricerche su HamLib e parlano di modificare sulla radio la voce "CAT TOT defaults" a 10ms e "CAT RTS defaults" a Enabled.
Quindi verifica che nella configurazione COM del programma ci sia Flow Control = HARDWARE e Write Delay = 0, sono comunque i valori di default che ti appaiono quando selezioni l'FT-2000.
