Usare IC7300BKT con BBLogger (UPDATE)
Dalla versione 1.1.0.1 è stato aggiunto in BBLogger il supporto diretto a IC7300BKT https://www.maniaradio.it/bbloggertest.html
Purtroppo i programmatori di BBLogger hanno deciso di non più fare modifiche al noto programma di Log, quindi per utilizzare IC7300BKT con BBLogger ho dovuto escogitare un piccolo stratagemma, cioè emulare uno dei CAT già supportati da BBLogger per dialogare con l'IC-7300.
Prima di procedere verificare di aver installato e configurato correttamente IC7300BKT
Scaricare il programma Bkt2Log ed installarlo avendo l'accortezza di tener chiuso BBLogger durante il setup.
Dopo l'installazione viene eseguito uno script di configurazione che chiederà :
  1. la lingua di installazione (italiano o inglese)
  2. quale voce presente nei CAT di BBlogger utilizzare (CatBkt, IC706_BKT, IC7000BKT o IC7100BKT) naturalmente scegliere quello che non utilizzate
  3. di selezionare il file di configurazione BBLConfig.ini che si trova nella cartella dove avete installato BBLogger
Terminato il setup per far funzionare il tutto aprite BBLogger e dal menù Strumenti selezionare il CAT scelto al punto 2.
Ieri ho eseguito questa configurazione, da BBLOGGER selezionando il cat IC7100BKT  si attiva un popup ogni 10 secondi, molto fastidioso, ma  sul Bbl non accade nulla, su nuovi QSO non si aggiorna ne la banda ne la frequenza, ed all'interno del popup non vedo nessuna scritta.
Il CAT singolarmente funziona molto bene, dando comandi al Mio IC7300, in tempo reale, ed ha tutte le funzioni della radio, ma sul LOGBOOK non ci sono comunicazioni con questo SW.
In aggiunta, verificho il funzionamento lanciando il sw cat-7300, altrimenti mi da software non presente.
BBL è aggiornata alla 1.5.8.
Mi sapete suggerire ina soluzione, grazie
(01-17-2022, 10:28 AM)iw6npk@virgilio.it Wrote: Salve,
segui la procedura sopra riportata passo-passo.
Mentre lo fai verifica che BBLogger e IC7300BKT siano entrambi chiusi.
Ciao
lo stavo provando con BBLogger però, in primis ho notato che il programma mi si pianta quando faccio click sul taso "EXIT". Devo chiuderlo in modo forzato. Prima di proseguire nei vari test, forse meglio capire del perchè ciò accade.
(08-22-2022, 04:03 PM)iv3hax Wrote: Ciao
RISOLTO: avevo dimenticato di escludere lo splitter virtuale sulla porta.
73 Mauro - IV3HAX
Se installi BBLogger versione 1.1.0.1 Build 2 il supporto per IC7300BKT è già incluso senza programmi extra, puoi scaricare l'aggiornamento di BBLogger da https://www.maniaradio.it/bbloggertest.html
Funziona tutto attualmente, unico problema era una mia configurazone delle porte.
73 Mauro - IV3HAX
