di frequente esce la mascherina con su scritto "Errore non Specificato" e il programma si blocca.
Io uso la radio in CW e in FULL BK-IN e quando leggo la freq. sembra un pò impazzire.
Come posso risolvere il problema
è un classico problema di rientro di radiofrequenza che si manifesta soprattutto con le interfacce USB, purtroppo è difficile avere una soluzione, puoi provare con filtri in ferrite sul cavo usb e sul cavo che va alla radio, personalmente sono tornato ad utilizzare la porta seriale su scheda madre che è la meno soggetta a disturbi esterni.
iz2bkt Wrote:Ciao,
Grazie Mauro,
proverò a mettere un toroide.
it9hlr Wrote:iz2bkt Wrote:Ciao,
Grazie Mauro,
Ho provato a mettere il toroide ma non è cambiato nulla, l'errore persiste!
Forse la velocità di comunicazione?
Non credo,
ripeto se mentre trasmetti il programma dà i numeri è un problema di rientro di radiofrequenza attraverso l'interfaccia USB
iz2bkt Wrote:Non credo,
No,sono io che mi sono spiegato male.
Quando scrivevo che dava i numeri, intendevo dire che il programma non riesce a stare dietro al tx,dato che opero in full bk-in, la frequenza cambia continuamente e questo è normale. Il problema è il messaggio di errore che mi da il programma,capire il motivo.
Nel programma non ho messaggi di "Errore non specificato", quindi potrebbe essere qualche cosa che arriva da Windows, prova a disattivare l'antivirus ed altri eventuali programmi in esecuzione.
Altra prova è disinstallare il programma quindi cancellare manualmente la cartella IC7000BKT e reinstallare da nuovo.
Se ho capito bene questi problemi sono nati da quando hai cambiato il PC ?
iz2bkt Wrote:Nel programma non ho messaggi di "Errore non specificato", quindi potrebbe essere qualche cosa che arriva da Windows, prova a disattivare l'antivirus ed altri eventuali programmi in esecuzione.
Domani proverò a disinstallare/riinstallare il programma.
Con il vecchio computer su porta seriale,non avevo questo problema.
A breve ho pronto la versione 1.14.0 che cambia il modo di scambio dati con il rtx e magari risolve il tuo problema.
iz2bkt Wrote:A breve ho pronto la versione 1.14.0 che cambia il modo di scambio dati con il rtx e magari risolve il tuo problema.
Aspetto,grazie.
