10-29-2019, 01:51 PM
Pages: 1 2
10-30-2019, 05:25 AM
(10-29-2019, 01:51 PM)paolosv Wrote: [ -> ]Ciao, prova a vedere qui https://www.maniaradio.it/forum/showthread.php?tid=4 , dall'errore potresti avere attivo qualche altro programma che utilizza la stessa porta seriale
https://drive.google.com/open?id=1ZiHu4w...IFTOm_8o-h
Impossible to open app, error pop up at start
i have unistall ed re install the app
01-14-2021, 09:15 PM
(10-30-2019, 05:25 AM)iz2bkt Wrote: [ -> ](10-29-2019, 01:51 PM)paolosv Wrote: [ -> ]Ciao, prova a vedere qui https://www.maniaradio.it/forum/showthread.php?tid=4 , dall'errore potresti avere attivo qualche altro programma che utilizza la stessa porta seriale
Non riesco a cambiare la porta USB come ci sei riuscito?..i driver prolific li vede ma la porta non comunica
01-15-2021, 07:06 AM
(01-14-2021, 09:15 PM)IU2MWK Wrote: [ -> ](10-30-2019, 05:25 AM)iz2bkt Wrote: [ -> ](10-29-2019, 01:51 PM)paolosv Wrote: [ -> ]Ciao, prova a vedere qui https://www.maniaradio.it/forum/showthread.php?tid=4 , dall'errore potresti avere attivo qualche altro programma che utilizza la stessa porta seriale
Purtroppo con certi driver/dispositivi Prolific non c'è verso di comunicare, comunque, segui attentamente il post https://www.maniaradio.it/forum/showthread.php?tid=4 per cambiare numero alla porta cerca su internet "cambiare porta com" e troverai diverse guide.
01-15-2021, 11:05 AM
Ciao Mauro,grazie per la risposta,ho settato tutto sul mode 2 quindi non adatto alle USB ,purtroppo quando seleziono di "forzare offiline" per andare in configurazione e cambiare la porta il programma rimane in "lettura e controllo velocità porta" e non mi permette di fare nessuna operazione.
Nel caso volessi disinstallare il tutto e partire da una soluzione pulita devo avere qualche accorgimento?.
MARIO IUMWK
MARIO IUMWK
01-15-2021, 11:07 AM
(01-15-2021, 11:05 AM)IU2MWK Wrote: [ -> ]Ciao Mauro,grazie per la risposta,ho settato tutto sul mode 2 quindi non adatto alle USB ,purtroppo quando seleziono di "forzare offiline" per andare in configurazione e cambiare la porta il programma rimane in "lettura e controllo velocità porta" e non mi permette di fare nessuna operazione.
MARIO IUMWK
Chiudi il programma e rinomina il file IC7000BKT.INI che trovi nella cartella di installazione.
01-15-2021, 05:56 PM
Niente da fare Mauro anche con VPSE mi dice sempre che non comunica...a questo punto penso sia il cavetto CAT comperato su Amazon che non vada bene...(strano perchè penso ci siano solo 2 fili usati)
01-16-2021, 07:00 AM
(01-15-2021, 05:56 PM)IU2MWK Wrote: [ -> ]Niente da fare Mauro anche con VPSE mi dice sempre che non comunica...a questo punto penso sia il cavetto CAT comperato su Amazon che non vada bene...(strano perchè penso ci siano solo 2 fili usati)
Prova con CatBkt che usa un sistema diverso di comunicazione. Lo puoi scaricare da qui: https://maniaradio.it/catbkt_download.html
01-16-2021, 09:42 PM
Anche qui niente da fare Mauro,il software non funziona,ho provato a virtualizzare Windows ed operare installando i driver del cavetto (CH340 sono corretti ? )...Non voglio arrendermi e farò altre prove per escludere un problema al cavetto
01-17-2021, 07:12 AM
(01-16-2021, 09:42 PM)IU2MWK Wrote: [ -> ]Anche qui niente da fare Mauro,il software non funziona,ho provato a virtualizzare Windows ed operare installando i driver del cavetto (CH340 sono corretti ? )...Non voglio arrendermi e farò altre prove per escludere un problema al cavetto
Sicuro che la radio è settata correttamente? A questo punto escluderei il software perchè i due programmi usano metodi di connessione completamente diversi
Pages: 1 2
