Full Version: problema IC7000BKT-BktremoteServer
mentre il sistema con IC706MKII funziona correttamente con la gestione remota, ho riscontrato un problema attivando lo stesso tipo di connessione
con un IC7000:
- IC7000BKT si connette regolarmente alla radio
- attivando BktRemoteServer(sullo stesso pc), si ottiene il messaggio:
  "errore aprendo IC7000BKT: assicurarsi che sia esattamente configurato"
  ma non capisco quale configurazione vada fatta
 (non ho notato differenze nelle maschere nei due casi, salvo ovviamente i dati relativi alla radio)
aggiungo una nota generale:
nella pagina BktRemoteSuite dovresti evidenziare meglio che BktRemoteServer si usa con BktRemoteClient windows
mentre BktRemoteServer.net si usa per la connessione a client android
(se ho capito bene, e come hai riportato in una nota nel forum)
perchè le scritte attuali possono generare confusione
BktRemoteServer per colloquiare con IC7000BKT utilizza la DLL BktExtension7k.dll che si trova nella system di Windows,
prova a reinstallare IC7000BKT anche senza rimuovere quello già installato così non perdi la configurazione e tutto dovrebbe sistemarsi.
