Problemi di comunicazione CATBkt2
Salve, sto usando gli stessi parametri della versione precedente, ma non riesco a far comunicare il programma con il mio FT-3000. Avete qualche soluzione? Grazie.
Non ho l'FT-3000, comunque prova così:
- Vai in Configurazione, seleziona FT-3000 e clicca su [Imposta i valori predefiniti della radio]
- Verifica Porta e velocità
- Salva e Connetti
Se non funziona ancora, sempre in configurazione Abilita file di log, chiudi CatBkt2, lo riapri e fai Connetti, quindi vai in Configurazione e disabilita il file di log, infine apri il file di log creato c:\IZ2BKT\CatBkt2\catbkt2.log con blocco note copia e incolla il contenuto (o allega il file) in risposta a questo post.
Buongiorno Mauro, grazie proverò.
Per il momento vediamo di far parlare il tuo FTdx3000 con il computer
Ho la stessa radio e la mia configurazione è questa:
SerialPort: "COM3",
BaudRate: 38400 >>>> Controlla a che velocità è impostata la porta del tuo 3000
DataBits: 8
StopBits: 1
Parity: NONE
DTR ON
Rts ; ON
Flusso : NONE
Retry: 3,
Timeout: 10
Il 3000 crea due porte COM, una Standard e una Enhanced: devi scegliere quella la Enhanced.
Con questa configurazione a me funziona.
La porta che è stata assegnata a questo servizio dal mio PC è la COM 3 (Enhanced) e la COM 4 (Standard)
Sul tuo o su altri PC le porte potrebbero essere diverse dalla 3 e 4
Controlla che la velocita delle porte della radio e del CAT sia la stessa. Io ho impostato 38400 ma puoi scegliere anche 9600 o altre, l'importante è che siano le stesse.
Nel menu 37 della radio controlla che Cat Select sia impostato a USB, normalmente lo è di default.
Dicci se così funziona
73 de I3LTT Giulio
Ciao Giulio, funziona benissimo, grazie!
Io invece ho problemi con l'ft10. Uso i parametri del bkt1 che va benissimo ma non riesco a farlo comunicare con il 2. Ho provato in tutti i modi con rts e dtr. La velocità della radio è 38400. Uso win 10. Qualcuno ha suggerimenti?
[2026-10-07 20:36:23] [POLL] avvio polling radio, intervallo 500 ms
[2026-10-07 20:36:27] [RIG] CONNECT profilo 'ft 10' rig=Yaesu FTDX-10 (mod=1042) port=COM3 @ 38400 dataBits=8 stopBits=2 parity=0 dtr=0 rts=0 civ=default
[2026-10-07 20:36:27] [RIG] rig_close/rig_cleanup
[2026-10-07 20:36:27] [RIG] rig_init: mod=1042 (Yaesu FTDX-10)
[2026-10-07 20:36:27] [RIG] conf: port=COM3 baud=38400 dataBits=8 stopBits=2 parity=None handshake=Hardware dtr=OFF rts=OFF retry=3 timeout=1000 writeDelay=0 postWriteDelay=0
[2026-10-07 20:36:27] [RIG] rig_open: fallito (radio off?), tolerato (RIG_ECONF)
[2026-10-07 20:36:27] [RIG] CONNECT ft 10: radio non risponde (RIG_ECONF), attesa power-on
[2026-10-07 20:36:27] [RIG] CONNECT ft 10: inizializzazione completata, avvio polling
[2026-10-07 20:36:27] [RIG] rig_open: esito=RIG_ECONF
Buongiorno Lido,
Premetto che uso lo FTdx3000 ma ho visto che alcuni parametri sono compatibili tra le varie radio YAESU per cui vale la pena di provare.
Inoltre per usare CatBkt1 devo variarne alcune.
Proverei ad usare gli stessi parametri che ho suggerito a IT9HLR che sono:
SerialPort: "COM3" >>>> il numero della porta sul tuo computer può essere diverso.
Nota: La mia radio crea 2 COM e probabilmente anche la tua. Una delle due viene definita ENHANGED e questa è quella che devi usare per il CAT
BaudRate: 38400 >>>> Controlla a che velocità è impostata la porta del tuo 3000, da quello che hai scritto è già impostata così.
DataBits: 8
StopBits: 1 - Eventualmente provare anche con 2 (con 1 o 2 il 3000 funziona lo stesso)
Parity: NONE
DTR ON
Rts ; ON
Flusso : NONE
Retry: 3,
Timeout: 10
Potrebbe essere necessario chiudere e riavviare CatBkt2
Non è detto che vada, non conosco la tua radio. In ogni caso prova con questa configurazione poi sappici dire.
73 de I3LTT Giulio
Purtoppo non funziona, ho provato con rts e dtr in tutti i modi ma continua dirmi off line. A questo punto penso di avere un conflitto con qualcosa
Ora funziona, ho disabilitato la porta 52002 per dx lab ed è partito. E' un po' lento a partire ma funziona. Ora debbo farlo partire con bblogger
(10-07-2026, 06:54 PM)i5wnn Wrote: Io invece ho problemi con l'ft10. Uso i parametri del bkt1 che va benissimo ma non riesco a farlo comunicare con il 2. Ho provato in tutti i modi con rts e dtr. La velocità della radio è 38400. Uso win 10. Qualcuno ha suggerimenti?
Ciao anche io ho lo stesso tuo problema ,come hai risolto ? Grazie IK2JET Alberto
