Utilizzo di IC7300BKT con JTDX, WSJT-X e MSHV
Guida per utilizzare IC7300BKT con WSJT-X, JTDX, MSHV:
IC7300BKT Versione 1.2.0 e successive:
- In IC7300BKT andare in Utilità -> Configura
- Abilitare Protocollo LAN sulla porta 52002
- Confermare con OK
In WSJT-X o JTDX:
- Andare su File -> Setting -> Radio
- In Rig selezionare DX Lab Suite Commander
- Confermare con OK
In MSHV:
- Andare su Opzioni -> Controllo Interfaccia
- Nel riquadro Network -> Server digitare 127.0.0.1 e in Port digitare 52002
- In RIG selezionare DX Lab Suite Commander
IC7300BKT Versioni precedenti la 1.2.0
- Scaricare e installare BktNetInterface da https://www.maniaradio.it/download.html
- Avviare BktNetInterface
- Selezionare il CAT in uso (IC7300BKT)
- Se volete che il collegamento si avvii all'apertura spuntare Auto-start in system tray
- Avviare con "Start"
- Avviare JTDX o WSJT-X
- Andare su "File" -> "Setting" -> "Radio"
- In "Rig" selezionare "DX Lab Suite Commander"
- Chiudere con OK
Per avviare BktNetInterface assieme al CAT:
- Avviare IC7300BKT
- Andare in "Utilità" -> "Avvio"
- In "Descrizione" scrivere "BktNetInterface"
- In "Programma" selezionare "BktNetInterface.exe" dalla cartella di installazione dello stesso
- Cliccare su "Salva"
Consigliabile avviare prima IC7300BKT e poi JTDX, WSJT-X o MSHV.
73 mauro ho un problema di installazione quando apro il cat per il 7300 tutte le volte mi parte l'installazione di BktNetInterface sul destop sono presenti tutte e due l'icone mi puoi aiutare
73 sandro iw1ark
(09-18-2019, 03:34 PM)sandro Wrote: 73 mauro ho un problema di installazione quando apro il cat per il 7300 tutte le volte mi parte l'installazione di BktNetInterface sul destop sono presenti tutte e due l'icone mi puoi aiutare
73 sandro iw1ark
Ciao Sandro,
ti ho spostato nella sezione in italiano,
prova così:
  1. Apri il CAT IC7300BKT
  2. Vai nel Tab Utilità
  3. Clicca su Avvio
  4. Clicca sul tasto con i 3 puntini
  5. Cerca il file BktNetInterface.exe (Generalmente è nella cartella c:\iz2bkt\bktnetinterface)
  6. Salva
