Problemi di comunicazione CATBkt2
Salve, sto usando gli stessi parametri della versione precedente, ma non riesco a far comunicare il programma con il mio FT-3000. Avete qualche soluzione? Grazie.
Saluti, Salvo it9hlr
Non ho l'FT-3000, comunque prova così:
- Vai in Configurazione, seleziona FT-3000 e clicca su [Imposta i valori predefiniti della radio]
- Verifica Porta e velocità
- Salva e Connetti
Se non funziona ancora, sempre in configurazione Abilita file di log, chiudi CatBkt2, lo riapri e fai Connetti, quindi vai in Configurazione e disabilita il file di log, infine apri il file di log creato c:\IZ2BKT\CatBkt2\catbkt2.log con blocco note copia e incolla il contenuto (o allega il file) in risposta a questo post.
Buongiorno Mauro, grazie proverò.
Per il momento vediamo di far parlare il tuo FTdx3000 con il computer
Ho la stessa radio e la mia configurazione è questa:
SerialPort: "COM3",
BaudRate: 38400 >>>> Controlla a che velocità è impostata la porta del tuo 3000
DataBits: 8
StopBits: 1
Parity: NONE
DTR ON
Rts ; ON
Flusso : NONE
Retry: 3,
Timeout: 10
Il 3000 crea due porte COM, una Standard e una Enhanced: devi scegliere quella la Enhanced.
Con questa configurazione a me funziona.
La porta che è stata assegnata a questo servizio dal mio PC è la COM 3 (Enhanced) e la COM 4 (Standard)
Sul tuo o su altri PC le porte potrebbero essere diverse dalla 3 e 4
Controlla che la velocita delle porte della radio e del CAT sia la stessa. Io ho impostato 38400 ma puoi scegliere anche 9600 o altre, l'importante è che siano le stesse.
Nel menu 37 della radio controlla che Cat Select sia impostato a USB, normalmente lo è di default.
Dicci se così funziona
73 de I3LTT Giulio
Ciao Giulio, funziona benissimo, grazie!
