Ic7100bkt 1111
Purtroppo non ho molto tempo, comunque c'e l'ho presente, nel frattempo se vuoi installarti le versioni precedenti adesso puoi.
Caricato nuovamente Windows 10 appena ora con la versione bkt remote server 130 e il cat control per il 7100 171 mi dà errore: la versione di bkt extension 71 KDL non è aggiornata scaricare una nuova versione di ic-7100 bkt.
E siamo al punto di partenza
Quindi non è possibile usare le versioni vecchie con le varie combinazioni dei due programmi Ma perché
73 de Nicola IW3GCR
Provo ad installare una versione alla volta, step by step.
Vediamo.
#14
Ora è diventato un puntiglio.
Ho fatto varie prove con le combinazioni dei due programmi sempre da una installazione fresca di Windows 10.
Insostanza Mauro, succede che i due programmi non comunicano più e non capisco perché.
Reinstallato l'hard disk vecchio e funziona tutto, quello con il server versione 152 e il bkt control 110. Mi sfugge qualche settaggio nei due programmi?
Magari sto impazzendo per una stupidata.
Mi fermo qui per ora.
73 de Nicola IW3GCR
#15
Mauro Buongiorno
hai novità, hai fatto delle prove?
Nicola
#16
No mi spiace non ho novità in merito.
Buongiorno Mauro Allora ho già provato a installare su 3 sistemi diversi di colleghi e non funziona con Window 10 ripeto non funziona non c'è collegamento al momento della connessione funziona solo l'audio.
Nicola
#18
Ciao Nicola,
adesso non riesco a fare altre verifiche, ripeto, purtroppo non ho avuto altre segnalazioni, comunque il progetto BktRemote è vecchio e dovrei modernizzarlo secondo i nuovi standard, devo solo trovare il tempo di farlo e questo è il vero problema.
Capisco il tuo problema.
Ma è un peccato perché è una delle migliori applicazioni che ho trovato e vorrei poter acquistare una volta funzionante la versione a pagamento.
Nicola
